回帖:17个,阅读:12769次 [上一页] [1] [2] [下一页]
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/11/15 9:07:14
#10楼
往OFF位到底才能往ON
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2016/11/15 12:14:43
#11楼
你应该先往下按一下,在往上合空开
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/11/15 13:46:04
#12楼
一般都是没下到off的最底,使劲拉到底再推上去
11176
whg2006
文章数:28
历史总积分:11176
发表于:2016/11/15 14:12:37
#13楼
应该是脱扣机构变形导致开个合不上,打开上盖用螺丝刀调整一下应该可以的。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/11/15 17:28:37
#14楼
你合闸后直接按脱扣看看状态位置
合闸前再向下压
然后合闸
不行就拆开看看
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/11/15 17:33:57
#15楼
楼主也不说个型号或者上个图什么的?
有问题可加
1184
划破夜空
文章数:123
历史总积分:1184
发表于:2016/11/15 19:48:11
#16楼
以下是引用243604901在2016/11/15 9:06:29的发言:
可以拆开看看,我们以前有个也是一样,把机构重装了下就好了
本来想想调一下试试,时间急重新换了个新的,有机会拆开研究下。
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/11/16 9:28:51
#17楼
回复 #10楼 xlian
换下来了,则可以看一下,了解其动作情况。
此帖发自论坛手机版
107.6588
