传感器论坛
传感器论坛
当带有两根信号线的这种调压阀出现故障,就是信号没有给出时如何处理
hnhyczj
作者的所有帖子(3780)
发表于:2016/11/12 16:16:03
当这个信号无输出时,显示气压太低,实际上调到最大也不输出,然后机器故障不能运行。
诚
FLIR热像仪帮助保护供应给斯德哥尔摩地区的 生物燃料
卢学斌
作者的所有帖子(5277)
2018论坛分享达人
发表于:2016/11/12 20:15:58
你说的是压力开关吧?查查开关是否有故障。
图尔克 移动设备自动坡度补偿
fireray
作者的所有帖子(3674)
发表于:2016/11/12 20:32:00
在机器上把信号线与电源的正或负短接(根据实际情况),让它认为无故障既可。
直播预告 青岛 | 图尔克智能传感器解决方案
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2016/11/12 20:58:19
有个很小的微动开关。
如果这个信号不影响人身及设备安全性,可以信号线暂时短接。否则更换。
有问题可加
气体泄漏难发现?韩国最大炼油公司的做法值得学习......
周运浩
作者的所有帖子(175)
发表于:2016/11/12 21:01:34
这个是压力开关,可以调节压力值的。仔细找找上面应该有个很小的一字螺丝或者是十字螺丝,可以选择量程的
菱机妙用 | Q172DS/Q17nDS CPU高级同步控制模式中电子凸轮的应用
刘威YeHOpJDP
作者的所有帖子(43)
发表于:2016/11/13 9:06:30
前面过滤的不变,后面加个数字式的气源检测表,SMC的或者松下的。临时可以把信号短接至PLC
倍福 XTS 助力快速高效的疫苗生产线
矛头小子
作者的所有帖子(361)
发表于:2016/11/14 16:58:54
检查压力开关
图尔克高效可拓展的模块化流体2.0系列
shz.wsb
作者的所有帖子(1485)
发表于:2016/11/15 10:16:58
芯子可能卡住了。
台达ES2-C搭配ASD-M系列伺服在门板铣孔机上的应用
2232923848
作者的所有帖子(1373)
发表于:2016/11/15 10:44:39
压力开关有问题.
CNC | 三菱电机M8伺服同期控制功能
lizhengchao
作者的所有帖子(7354)
发表于:2016/11/15 13:21:15
临时短接下,这种触点容易接触不良
[此贴子已经被作者于2016/11/15 13:21:35编辑过]
普利司通/凡世通公司选择红外热像仪开展预防性维护与研发
