回帖:15个,阅读:5616次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2059
chenjinlin
文章数:386
历史总积分:2059
发表于:2016/11/12 12:38:37
#10楼
里面不是有个断路器吗、就按照比它大一点的就可以了。。。这是检测电容电流 要是接到表上的话就选进线柜的互感器。。。。
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2016/11/12 13:56:33
#11楼
回复 #1楼 sxwsyc
我们现在用一个500/5A的互感器,实测电流已经是600A,控制器显示功率因数0.97,但一组电容都没有投入,功率因数不应该有这样高的吧。换另一个控制器也是同样情况。线路连接没有问题。
此帖发自论坛手机版
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/11/12 16:34:07
#12楼
以下是引用904970507在2016/11/12 13:56:33的发言:
你这台互感器过载了啊。
变压器容量?
[此贴子已经被作者于2016/11/12 16:34:43编辑过]
有问题可加
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2016/11/12 18:26:30
#13楼
回复 #12楼 zzn6737
明天换个1000/5的试下。
此帖发自论坛手机版
1781
1402828263
文章数:270
历史总积分:1781
发表于:2016/11/12 20:22:49
#14楼
控制器里面应该有个参数是电流互感器的变比,看一下是多少,再乘以5,就知道了
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2016/11/12 21:00:03
#15楼
根据电容柜配置电容器容量来选配。
119.7986
