变频器论坛
回帖:11个,阅读:1223次 [上一页] [1] [2] [下一页]
安川变频器
1781
1402828263
文章数:270
历史总积分:1781
发表于:2016/12/7 18:55:32
#10楼
就是说端子S1-S7可以任意设置为下边表格中的0-C功能。 举个例子,如果端子S1的值设置为0,端子S1实际接入一个常开按钮,那么当这个常开按钮闭合后,(如果电机控制模式是3线制顺控模式),就实现了电机正反转的切换。如果端子S1的值设置为1,端子S1实际接入一个常开按钮,那么当这个常开按钮闭合后,变频器只能在LED操作面板上操作,常开按钮断开时,变频器可以接受b1-01,b1-02(或者b1-15,b1-16)的指令来运行 。
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2016/12/8 9:33:51
#11楼
看说明书说明上有提示
102.5958
