回帖:31个,阅读:8985次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/11/12 16:52:08
#20楼
先看看电流吧
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/11/12 17:03:36
#21楼
如果是通用型没问题、如果用风机水泵用变频器(风机水泵变频器便宜)驱动通用负载需大一个等级;
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/11/12 17:09:08
#22楼
什么负载?
有问题可加
1863
midand
文章数:219
历史总积分:1863
发表于:2016/11/13 23:15:46
#23楼
回复 #14楼 lizhengchao
带动一条十米长链条流水线,负载很大。
相由心生,命由己造!
19473
329345277
文章数:5669
年度积分:894
历史总积分:19473
发表于:2016/11/14 5:47:21
#24楼
问题解决了么,楼主变频器是单相还是三相输入的,注意电机的接法
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2016/11/14 8:10:41
#25楼
回复 #23楼 midand
重载启动需要选大一个等级的变频器
1.5KW的变频器启动频率调大点
9110
jianqiang913
文章数:454
年度积分:479
历史总积分:9110
发表于:2016/11/14 11:40:59
#26楼
回复 #23楼 midand
你还要看,电机输出有经过多大的减速机来带动负载。只要使用电流没超过电机额定电流,1.5的变频就可以带动。没有问题。
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/11/14 12:36:54
#27楼
我们这里配的变频器都是多大电机配多大的变频器
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/11/14 14:04:11
#28楼
昨天我用VFD007B43A驱动1.1KW电机做升降运行,很正常(过载检测设定为200%,加速时间0.6S,减速时间设定0.3S,加装750欧姆100W电阻)
2392
戈壁滩
文章数:303
历史总积分:2392
发表于:2016/11/15 16:45:05
#29楼
回复 #10楼 xuzhaokun
可以用,我这里的都是多大变频带多大电机,包括55kW电机都是,不过我用的都是台达的变频
此帖发自论坛手机版
93.5004
