变频器论坛
回帖:15个,阅读:1847次 [上一页] [1] [2] [下一页]
789
简简单单的誓言
文章数:43
历史总积分:789
发表于:2016/11/10 8:33:35
之前用0.4KW的变频器驱动250W电机  后面由于其他原因  改用了2.2KW变频器驱动这个电机  电机的发热程度增加   这是怎么回事  采用的都是V/F控制
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2016/11/10 10:41:00
看看变频器的输出电流多少,超过电机的额定电流了吗
5176
sxwsyc
文章数:656
历史总积分:5176
发表于:2016/11/10 11:31:02
不同品牌的变频器性能不同,好坏优劣一用即知
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2016/11/10 12:42:31
也可能载波频率有关系
fujifa
文章数:2974
年度积分:124
历史总积分:8554
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/11/10 15:21:17
一般变频器都会有一个电机功率这个参数,你需要修改这个参数。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
789
简简单单的誓言
文章数:43
历史总积分:789
发表于:2016/11/10 18:55:23
回复 #1楼 lizhengchao
实际的工作电流  还是电机的额定电流  没有超过
789
简简单单的誓言
文章数:43
历史总积分:789
发表于:2016/11/10 18:56:15
回复 #3楼 xuzhaokun
调过了  关系好像不大
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/11/10 19:01:37
换变频器了是不是要重新设置参数?
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/11/10 19:12:41
改前后电流有变化吗?
天地不仁以万物为刍狗
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/11/10 21:06:56
变频器的大和小不是问题,只要能驱动电机就可以,问题的关键是变频器能否建立起实际电机的等效模型。如果不能,就会对电机产生附加的控制损耗,比如说电压提供的偏高,导致电机的励磁增加损耗。降低电机的效率。
我是你的朋友
1203.1983
