变频器维修
回帖:18个,阅读:1581次 [上一页] [1] [2] [下一页]
请教一下各位高手
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/11/10 18:16:57
#10楼
楼主为什么要这么玩变频器啊?
有问题可加
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/11/10 18:59:35
#11楼
你这样做的目的何在??
肯定不行!
13870
lishihao
文章数:124
年度积分:904
历史总积分:13870
发表于:2016/11/11 8:34:16
#12楼
楼主这样做是想把第一个变频器当成单相/三相变换器还是调压器吗?
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2016/11/11 9:33:21
#13楼
直接接入肯定是不行的,变频器输出的是等幅调制交流电,是严禁接容性负载的。在论坛里咸老师发过一个贴子,讲的就是这个问题,其中介绍了如何接入的方法:在变频器的输出三相线中分别接一个75:5电流互感器,再接到一个三相380V/380V的变压器中,这样在变压器的输出端就可以接另一台变频器了。不过也有坛友介绍过只接电流互感器不接变压器也可以应用的经验。
[此贴子已经被作者于2016/11/11 16:03:55编辑过]
雷电
805
wuli小师兄
文章数:28
历史总积分:805
发表于:2016/11/11 11:24:02
#14楼
这是在玩弄变频器吗,壕
1027
蓝兽
文章数:23
历史总积分:1027
发表于:2016/11/12 21:19:11
#15楼
炸机的干活,除非频率和工频一样不变
4599
wangbiao19
文章数:229
年度积分:344
历史总积分:4599
发表于:2021/2/12 19:52:27
#16楼
直流母线并接
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2021/2/14 10:59:48
#17楼
电源与变频器是两个概念,不是一回事,电源是固定50赫兹的交流电源 功率与额定电压是一定的,而变频器进线电压是一定 额定功率是的,输出频率与电压是可调的 变化的。可以用第一个变频器的直流母线做第二胎变频器的电源。
2077
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
发表于:2021/2/26 13:27:03
#18楼
直连可能炸鸡,变频器不是电源,不过不妨试一下,
93.6006
