回帖:20个,阅读:2705次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/11/10 20:39:48
#10楼
核查电阻器是不是有问题
可以一档一档试验
哪档声音异响,就查哪档
651646582
文章数:9
历史总积分:610
发表于:2016/11/10 20:42:14
#11楼
电阻器有可能坏了
此帖发自论坛手机版
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/11/11 22:30:11
#12楼
同样的故障,应该检查故障状态了,比如说转子接地,在哪接的地?什么位置?是绝缘被破坏了?什么样子的,就像侦破案件,要通过现场的状态,做一个合理的逻辑判断与分析。
我是你的朋友
697
349328832
文章数:38
历史总积分:697
发表于:2016/11/12 1:02:09
#13楼
要细心一点查一查是怎么接地的
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/11/12 12:38:31
#14楼
楼主找到原因没
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/11/12 16:47:17
#15楼
楼主 查出来回来分享一下啊。
有问题可加
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/11/12 17:53:48
#16楼
电阻是不是有接地的
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2016/11/12 19:36:29
#17楼
转子接地往往是直接起动造成的,因此应在每一档测量电机电流,每一档都要检查电阻是否接入转子回路。还有电机的质量如何?
[此贴子已经被作者于2016/11/12 19:38:16编辑过]
1068
1170050495
文章数:23
历史总积分:1068
发表于:2016/12/1 20:41:17
#18楼
线路,电阻器,凸轮都检查过了,没有问题,把坏电机拆开看,只有一把线圈接地
1170050495
文章数:23
历史总积分:1068
发表于:2016/12/1 20:43:42
#19楼
初步怀疑电机维修有问题,下次烧了直接换新电机
156.2139
