变频器维修
变频器维修
西门子6SL3120-1TE21-8AA3电机模块驱动电路求解?
767449298
作者的所有帖子(184)
发表于:2016/11/9 9:39:20
驱动电路是由光耦HCNW 4506,此图是U相下桥驱动电路,下桥的供电电源三路共用。该机上电报故障,红灯亮,至少有几个故障。拆机发现保险烧断,模块炸。修复好驱动电路后,驱动负压六路均为-5.8V左右,想人为的触发光耦让其负压反转,可是没有反转,检测各个元器件没有发现问题,光耦经测试良好,供电22V没有问题。请各位探讨一下该电路,
ThermaCAM? E系列和P系列红外热像仪。STRACEL与Georgia Pacific巧妙利用内部热像仪与外部红外顾问
lllllwh
作者的所有帖子(629)
发表于:2016/11/9 10:46:42
没看到CU控制器,您如何上电调试呢
图尔克创新的自动化技术实现汽车行业创新
767449298
作者的所有帖子(184)
发表于:2016/11/9 10:48:49
回复 #1楼 lllllwh
没有主机,直接通24V,开关电源工作了。
CNC | 如何通过对话式编程实现车床零件完善加工?
lllllwh
作者的所有帖子(629)
发表于:2016/11/9 10:53:09
在
2016/11/9 10:48:49
那你调试还是进行不下去,DC600V还要加吧。
三菱FX系列PLC的modbusTCP通讯
767449298
作者的所有帖子(184)
发表于:2016/11/9 10:58:16
回复 #3楼 lllllwh
没有接模块,电压检查电路可以屏蔽的
TwinCAT 3 软件助力半导体设备的国产化
1371153470
作者的所有帖子(129)
发表于:2016/11/17 19:05:40
运动控制模块有难,没有软件没法运行,我这有几个就报费了
CNC | 三菱电机DRC(Direct Robot Control)功能详解
爱在路上fiHk
作者的所有帖子(123)
发表于:2016/11/18 11:12:28
在
2016/11/17 19:05:40
你这个报废的出不 ?
台达机电产品在液体灌装机上的应用
醉倒街头忆风雨
作者的所有帖子(76)
发表于:2017/1/4 17:34:25
回复 #6楼 爱在路上fiHk
我这有可多报废的模块你要不
中达电通在塑料封切机上成功的系统集成案例
495474496
作者的所有帖子(7)
发表于:2017/1/4 19:17:54
这个需要控制单元,然后还需要软件才可以测试!
图尔克 创新的自动化技术实现汽车行业创新
爱在路上fiHk
作者的所有帖子(123)
发表于:2017/1/5 11:58:19
醉倒街头忆风雨 加我QQ 710942752私聊
倍福精彩视频 | XPlanar:360° 动子旋转助力未来设备设计新方案
