回帖:18个,阅读:1634 [上一页] [1] [2] [下一页]
6577
zq3076
文章数:2268
年度积分:62
历史总积分:6577
发表于:2016/11/8 19:32:28
1、螺钉什么情况下平垫上两个?
2、双绞线制作第一张图和第二张图哪个好点?双绞线如何制作呢?
3、图纸是日本人的,图中NF-1和PS-1左右两边的尖是什么意思?NF-1是个滤波器,PS-1是电源,为什么PS-1也有??
[此贴子已经被jint于2016/11/10 11:00:22编辑过]
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/11/8 19:52:54
问题挺有意思的。第一个问题,没必要这么较真吧,螺栓孔如果合适,上一个平垫也行,如果孔大,上两个,目的是保证螺栓能紧固;
第二个问题,双绞线,第二张图双绞花密集的好,而且双绞线的绞花是有要求的,我记得100mm内要有3-4个为正常,否则双绞无济于事;
第三个问题,那个图中的“尖”我看懂了,就是告诉你要用双绞线接入接出。
[此贴子已经被作者于2016/11/8 19:54:43编辑过]
我是你的朋友
42559
tigermu 版主
文章数:15354
年度积分:808
历史总积分:42559
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/11/8 20:58:06
双绞线的节距应该与频率和信号相关,比如网线,4对的节距都不同,但具体怎么分配就不清楚了。
清泉石上,明月松间。
3456
svpama
文章数:469
历史总积分:3456
发表于:2016/11/8 21:11:53
1,图中不是两个平垫,一个是平介,一个弹介,是考弹介的作用吧。楼上已经回答了。
2,双绞线绞得松和绞得密,不能说得上那个好,是传输信号的频率相关,可以理解为传输速度吧。直白地说就是电感对高频信号的阻断,绞线相当于电感,高频率高时,就不能用太密的。
另外,还有一个考点,同一电缆里有多组绞线时(也就是说多组数据传输),会用不同的密度的绞分别传不同的信号,防多组不同信号之间干扰。
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2016/11/9 6:44:42
这几个问题倒是挺好,也挺实用
hpqian
文章数:4267
年度积分:613
历史总积分:21677
发表于:2016/11/9 7:52:15
学习一下,一般很少注意这些问题?
一切都在努力中!!
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/11/9 8:22:04
挺实用.
5271
2251834141
文章数:133
历史总积分:5271
发表于:2016/11/9 9:23:59
1,一个平垫,一个弹垫,弹垫的作用防止螺丝松动,振动大的设备必须加弹垫。
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2016/11/9 12:10:55
尖就是绞线的意思吧
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/11/9 12:34:58
以下是引用tigermu2016/11/8 20:58:06的发言:
真么注意双绞线还这么多要求
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
93.6006
