回帖:17个,阅读:1626次 [上一页] [1] [2] [下一页]
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2016/11/7 11:13:54
#10楼
呵呵;模拟量有模拟量的好处;
成本上来讲上肯定比通讯的方式要高的;
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2016/11/7 11:18:24
#11楼
搞到一定程度就要搞通讯和以太网。
诚
1352
sun3751
文章数:21
历史总积分:1352
发表于:2016/11/8 5:19:49
#12楼
以下是引用fujifa在2016/11/7 10:25:35的发言:
模拟量控制与通讯控制是不一样的东西。
例如:模拟量控制转速,当线断了,变频器因为得不到模拟量输入信号而转速为0,而通讯控制的话,那么通讯线断了,转速将被保持。
所以,需要可靠控制的地方,你需要用传统的控制方式,成本是在完成功能的前提下考虑的,如果在没有考虑完成功能前就考虑成本,那是制假。
变频器都有信号丢失是否继续工作的参数设置吧,我做过,易能EDS的有。
烟台安康电气科技有限公司
-代理变频器·触摸屏·PLC-
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/11/8 7:25:09
#13楼
通讯和模拟量应用。
楼主是否看了你那变频器带通讯的吗?
有问题可加
2624
10902502
文章数:99
历史总积分:2624
发表于:2016/11/8 8:26:29
#14楼
回复 #13楼 zzn6737
恩,刚去看了,没见呢,不过我去过很多厂,三菱plc用上通讯模块的还真没有见过
8373
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:175
历史总积分:8373
发表于:2016/11/8 8:43:04
#15楼
以下是引用hyp1108在2016/11/7 10:55:06的发言:
你好我看了你的阐述,我也一直也在想用通讯方式控制的为什么通讯线断了机器还在运转,这样确实不适合实际使用,是不是用通讯和模拟量两种控制方式就好一点呢,问题是这样成本就有所增加,不知有没有在通讯中断自动报错停机或者说在程序上可以实现这种功能呢
可以将变频设置成通讯故障停机呀。
8548
fujifa
文章数:2971
年度积分:118
历史总积分:8548
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/11/8 8:45:21
#16楼
以下是引用wangjlcs在2016/11/8 8:43:04的发言:
可以将变频设置成通讯故障停机呀。
有些工况不允许变频器单独停机,停机是有过程的。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
8373
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:175
历史总积分:8373
发表于:2016/11/8 9:38:26
#17楼
以下是引用fujifa在2016/11/8 8:45:21的发言:
可以将变频设置成通讯故障停机呀。
我知道,所以有的场合选用通讯中断后继续运行,可是模拟的中断了就停机了呀,还是要根据客户现场需求再设计吧,否则在这儿讨论都是浪费时间,这些问题不是问题,多有成熟的应用案例。
[此贴子已经被作者于2016/11/8 9:38:56编辑过]
93.6006
