回帖:14个,阅读:2494次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2966
ldj1965
文章数:474
历史总积分:2966
发表于:2016/11/6 10:27:57
附件:
[本地下载]
19119
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:467
历史总积分:19119
发表于:2016/11/6 11:39:56
下载看看
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/11/6 13:27:25
建议楼主下次把附件内容直接放到帖子上
这样便于大家学习!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/11/6 15:28:45
4.电机的电流怎么算?
当电机为单相电机时由P=UIcosθ得:I=P/Ucosθ,其中P为电机的额定功率,U为额定电压,cosθ为功率因数;⑵当电机为三相电机时由P=√3×UIcosθ得:I=P/(√3×Ucosθ),其中P为电机的额定功率,U为额定电压,cosθ为功率因数。
先摘录一段楼主的文档内容。这个对吗?
再摘录一段文档中的内容:
它们的关系是:
额定功率=额定电流IN*额定电压UN*根3*功率因数
实际功率=实际电流IN*实际电压UN*根3*功率因数
2.比如一台37KW的绕线电机额定电流如何计算?
电流=额定功率/√3*电压*功率因数
1、P = √3×U×I×COSφ;
2、I = P/√3×U×COSφ;
3、I = 37000/√3×380×0.82。
这么算对吗?
《电机学》或《电拖》教科书的公式是这样吗?还差一项是什么参数呢?
我是你的朋友
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/11/6 15:50:33
回复 #3楼 kdrjl
这样算法对的,但是算出来是毫安,不是A
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/11/6 16:20:41
以下是引用1522615606在2016/11/6 15:50:33的发言:
这样算法对的,但是算出来是毫安,不是A
不对吧?这里的P指的是什么呢?他可是电机铭牌数据里的功率值耶。而这个功率指的又是电机的输出轴功率!是机械功率!所以,机械功率余电参数之间的关系应该是:
P(W) = √3 * U(V) * I(A) * cosφ * η(%)
这才是电机输出功率的平衡方程式。电机机械效率可不是能忽略不计的参数呦!!!
[此贴子已经被作者于2016/11/6 16:22:59编辑过]
我是你的朋友
20131
老兔子
文章数:2577
年度积分:889
历史总积分:20131
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/11/6 20:01:57
以下是引用kdrjl在2016/11/6 15:28:45的发言:
4.电机的电流怎么算?
先摘录一段楼主的文档内容。这个对吗?
再摘录一段文档中的内容:
它们的关系是:
电流=额定功率/√3*电压*功率因数
1、P = √3×U×I×COSφ;
2、I = P/√3×U×COSφ;
这么算对吗?
这种算法是错误的!
电动机的标称额定功率不是电功率,是转轴输出的功率(转矩——机械功率)。
同一标称额定功率的电动机,不同的电磁极数,即使效率一样,其额定电流也会不同,因此,电动机的额定电流通常以看铭牌或者查电动机产品样本、技术手册来确认。
24198
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:729
历史总积分:24198
发表于:2016/11/7 9:55:43
谢谢楼主的分享
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2016/11/7 10:47:19
下载看看
天道酬勤!
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/11/7 14:17:11
回复 #5楼 kdrjl
对,说错了应该是W不是千瓦
