CC-Link图文征集
回帖:12个,阅读:2605次 [上一页] [1] [2] [下一页]
CC_link电缆的问题
3260
wfeng729
文章数:216
年度积分:56
历史总积分:3260
发表于:2016/11/8 7:57:14
#10楼
回复 #7楼 zzn6737
可以啊,之前用0.5不行后面顺便找了3根1.5的就可以了
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/11/8 18:22:33
#11楼
刚刚那个一卷太平洋1.25*4芯的屏蔽电缆(变频器驱动电机用),100米通讯OK,模块连接4个I/O站点
3470
CC-LinkHome 版主
文章数:652
年度积分:65
历史总积分:3470
发表于:2017/2/20 21:50:03
#12楼
三菱CC—Link电缆要求:
DA与DB是一对双绞线,DG是1芯线,SLD是屏蔽
 所有要求是4芯的线就可以,但是考略到是网络,所以一般要求是带屏蔽的线缆。
如果对通信速度要求不是特别高的化,通信波特率是0(156kps)的就能满足的情况下,可以考虑用普通的电缆。
但是如果在要求很高的速率的场合,必须选择特定的电缆。
            特别注意:两个远程模块之间的CC-Link电缆长度一定到大于30cm以上。
46.8771
