回帖:32个,阅读:2038次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
572
417115859
文章数:8
历史总积分:572
发表于:2016/11/7 19:48:00
#20楼
以下是引用wang4370在2016/11/6 8:35:01的发言:
相序问题?不是新装的设备,相序怎么会变了呢。
之前换空开的时候不小心将顺序反了
15010060825
文章数:168
历史总积分:1903
发表于:2016/11/8 7:27:40
#21楼
回复 #8楼 417115859
跟相序有关系吗
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/11/8 8:26:12
#22楼
之前怎么生产的.较训.
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/11/8 8:40:56
#23楼
还是第一次听说跟相序有关的 涨见识了!
4633
595274276
文章数:1546
历史总积分:4633
发表于:2016/11/9 8:30:29
#24楼
原来还有这样的啊,又学到东西了!
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2016/11/9 22:24:25
#25楼
不懂,挺长见识
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2016/11/9 23:59:08
#26楼
以下是引用417115859在2016/11/5 21:24:37的发言:
以下是引用zzn6737在2016/11/5 16:59:50的发言:
以下是引用417115859在2016/11/5 11:25:12的发言:
各位,谢了,问题已解决!相序问题!反一下相就可以了!
这么神奇就好了?
就是相序的问题
 我不知道你的事电感性负载还是电阻型负载!
 可控硅整流真的和相序有很大的关系,可控硅触发角度始终比电源角度相差30度,请看图中文字。你这个是三相半控整流:桥式整流中4(6)个二极管中,2(3)个普通二极管,2(3)个可控硅二极管,(也就是2(3)个可控硅)。
 至于全控就是全部是可控硅二极管了!
[此贴子已经被作者于2016/11/10 0:00:42编辑过]
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
572
417115859
文章数:8
历史总积分:572
发表于:2016/11/10 14:46:46
#27楼
以下是引用转身祭喧哗在2016/11/9 23:59:08的发言:
这么神奇就好了?
就是相序的问题
 至于全控就是全部是可控硅二极管了!
感谢解答!
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2016/11/10 23:40:17
#28楼
回复 #27楼 417115859
我都是瞎掰的,你当参考就行,我是看楼上版主的回答翻书的。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2016/11/11 7:30:06
#29楼
回复 #27楼 417115859
触发相序不对,就不能过零关断可控硅! 还有就是负载接地,但是负载接地的可能性小,因为要维持30A的电流 这个接地点要相当可靠,角接三相不可能都是30A
学习永不停止!
