回帖:17个,阅读:867次 [上一页] [1] [2] [下一页]
影响上网速度否
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/11/4 22:35:26
#10楼
一般所谓的宽带都是20M或者以下,没事
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/11/5 12:57:10
#11楼
我也这样接过,但是没有注意网速是否变化。
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2016/11/5 14:16:37
#12楼
很有可能莫名其妙的断网……
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/11/5 15:50:43
#13楼
像弱电信号线,不建议使用像电力线一样的裸金属导体互相缠绕,胶布包扎的接线方式。
我们这边网络线路很多,也有用两截网线剥线互相缠绕以后,再用胶布包裹的案例,短期使用没有问题,长期使用,问题严重:
1、数据包丢失严重,网络会产生间歇的连接中断,并且网速严重不稳定。
2、严重的时候,会掉线,会断路,无法上网。
其实接线也没什么大不了的,只不过,弱电信号线对接线头的电阻数值非常有讲究,一旦氧化接触不良,你懂的。
所以说,用焊锡丝补焊是最长久的使用方案。
[此贴子已经被作者于2016/11/5 15:52:53编辑过]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/11/6 16:18:24
#14楼
昨天用户反映 没有问题。打游戏也不卡。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/11/6 19:17:57
#15楼
以下是引用woshigoutou在2016/11/6 16:18:24的发言:
昨天用户反映 没有问题。打游戏也不卡。
长期使用以后就会有问题,比如半年,一年以后。
除非用户是租客,半年之后就会搬走。
3456
svpama
文章数:469
历史总积分:3456
发表于:2016/11/6 21:54:02
#16楼
长期使用也没问题。主要影响在于不能达到设计最大带宽(速度),
如100M的网线,可能去到60M就上不去了。
打游戏使用的带宽一般就几十K,是没有感觉的。
能感受到不同的是下载,但一般是网站限速,还有你上网的带宽也有限,
如一条千M的网线,现只有200M,就像公路一样,堵塞通车的不会在这200M身上?
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/11/6 23:49:57
#17楼
以下是引用svpama在2016/11/6 21:54:02的发言:
给你点个赞
78.1663
