回帖:35个,阅读:2553次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/10/31 20:36:17
#10楼
污水泵本身就可以切断切碎那种较小垃圾污物的,至于超过污水泵处理规格的以及金属类垃圾,只能依靠在污水泵进口加装格栅或者称呼为网笼的玩意阻挡,
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/10/31 20:48:33
#11楼
以上意见,主要是两种:1. 过滤掉污物垃圾;2. 加强电机保护。
看有否参考作用。
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2016/10/31 21:14:21
#12楼
看下能用压力检测吗
3480
icekj
文章数:197
历史总积分:3480
发表于:2016/10/31 21:19:57
#13楼
过载保护肯定好使,一跳机就检查。要用好的过载保护开关,西门子啥的
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2016/11/1 8:03:46
#14楼
回复 #13楼 icekj
有什么用呢,电机都缠住了,再开还是一样。
let me go任我行
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/11/1 8:12:02
#15楼
如果堵住流量减少或出口压力下降可以考滤时间加压力开关或时间加水位控制器组合防电机堵住或空转
自学成才!
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/11/1 8:26:16
#16楼
加过滤网.电机保护器.
2578
quzhouzxyu
文章数:297
历史总积分:2578
发表于:2016/11/1 8:40:04
#17楼
泵头包上过滤网+热继电器,这样泵是烧不掉的
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2016/11/1 8:51:59
#18楼
电机线上加热继吧
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/11/1 9:18:04
#19楼
加个过滤网呗。
天地不仁以万物为刍狗
109.368
