回帖:17个,阅读:5498次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/10/26 14:56:57
#10楼
双电控电磁阀通过两侧电磁线圈的得电、
失电来控制开闭,
当一个线圈失电,
另一个未得电时可以保持阀芯不动,称为有记忆功能的阀。
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2016/10/27 19:19:05
#11楼
以下是引用528695231在2016/10/26 11:51:04的发言:
双控电磁阀 比如说一端的电 然后电磁阀动作 当碰到磁性开关后 需要断开那一端的电吗?
 肯定要断开的
3085
528695231
文章数:640
年度积分:75
历史总积分:3085
发表于:2016/10/27 19:59:28
#12楼
回复 #11楼 471590275
一定吗?不断会咋样?
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/10/28 19:14:30
#13楼
不要同时给AB线圈通电就行了
19237
pan_xiansheng
文章数:2429
年度积分:693
历史总积分:19237
发表于:2016/10/28 19:39:31
#14楼
以下是引用528695231在2016/10/26 11:49:14的发言:
“中位机能是否选择合适”什么意思?
[此贴子已经被作者于2016/10/26 11:51:50编辑过]
中位机能指的是3位阀(并非2位),3位(5通)阀有多种形式,有H型,有O型,有K型等等,具体的你可百度一下3位电磁阀。
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2016/11/9 12:08:33
#15楼
不断开线圈容易坏,反方向动作时也要先断开,不然动作不了
19122
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:470
历史总积分:19122
发表于:2016/11/9 13:12:49
#16楼
磁性开关检测气缸位置,气缸动作到位后断开相应线圈的位置就行了
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/11/9 13:24:42
#17楼
双控电磁阀,如果是2位采用脉冲触发就行,如果是3位的话就需要一直通电到动作完成甚至在动作周期需要一直保持
