回帖:21个,阅读:1700次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/10/25 20:15:55
#10楼
高压断路器
这里应该是一个位置点(试验位置?)
看看说明书吧!
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2016/10/26 9:33:44
#11楼
看不出来呀
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/10/26 10:14:01
#12楼
接地.
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/10/26 11:55:41
#13楼
以下是引用华新大个子在2016/10/25 18:46:48的发言:
小车式高压断路器的接地
车体本身已经接地,为何还要设置接地?!!!?
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2016/10/26 11:59:30
#14楼
高压真空断路器小车有接地线?那你们摇出小车的时候不是很麻烦?小车端的接地线接在哪里呢?
[此贴子已经被作者于2016/10/26 12:01:17编辑过]
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/10/26 12:01:19
#15楼
接地线接触面
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/10/26 12:02:57
#16楼
你在看看短路器下面,还有一根对应的长的
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
6762
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6762
发表于:2016/10/26 15:33:17
#17楼
静等专家解释……
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/10/26 20:44:26
#18楼
回复 #16楼 243604901
今天打开特意看了下,确实是编织的接地线。正如您所说。就是接地用的。
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/10/27 12:53:03
#19楼
菊花插 输入输出
97.6177
