工控论坛首页 → 电工技术 → 浏览主题: 行车
回帖:20个,阅读:1269次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
行车
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2016/10/24 20:18:22
#10楼
以下是引用416508351在2016/10/24 17:08:46的发言:
一二档位不动三档四档上升慢并且声音很大
前面三档都没有,说明电阻有开路现象,查查电阻或接线
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/10/24 20:55:35
#11楼
所有的档位都这样就检查转子和碳刷
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2016/10/25 8:10:43
#12楼
碳刷,滑环,碳刷架都正常????????打火是有电流经过,接触不好造成的,测一下电阻是否都正常连接?还有你的凸轮控制触点是否都完好
做什么事贵在坚持!
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2016/10/25 8:51:15
#13楼
线绕电机吗
此帖发自论坛手机版
com
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/10/25 10:05:44
#14楼
检查电阻吧,封点是不是断了Q0
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2016/10/25 10:20:54
#15楼
是不是碳刷老了
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/10/25 15:09:43
#16楼
转子,碳刷接触不良或磨损严重。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/10/25 16:57:15
#17楼
楼主 修好了没有啊  给个答案。怎么修好的。故障点事哪里。
1863
midand
文章数:219
历史总积分:1863
发表于:2016/10/25 23:10:48
#18楼
有刹车吗
相由心生,命由己造!
1068
1170050495
文章数:23
历史总积分:1068
发表于:2016/10/26 14:37:41
#19楼
滑环有问题,下线到车床车
112.4482
