回帖:10个,阅读:1399次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1523
zzhqw2
文章数:81
历史总积分:1523
发表于:2016/10/22 17:38:18
复励电机正转改反转,如果只改励磁线圈F1,F2,那么电机能反转吗?能长时间运行?电机功率55.9KW,电枢电流284A,电压220;励磁电流3A,电压220。用590+二象限控制器,现场调试人员说只改F1,F2,就可以反转了,我对此表示怀疑。
[此贴子已经被作者于2016/10/22 21:13:12编辑过]
zzhqw2
文章数:81
历史总积分:1523
发表于:2016/10/22 18:30:06
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/10/22 21:13:52
如果没有其他影响,可以试改一下。
此帖发自论坛手机版
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/10/22 23:31:43
复励电机的定子磁场是外部直接供电产生磁场与电枢电流也有励磁匝数产生磁场叠加,需要改正方向需要将2者同时换向才行,单独更改某一个是不行的
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/10/23 12:52:33
试试不就知道了!!
1523
zzhqw2
文章数:81
历史总积分:1523
发表于:2016/10/23 20:44:18
试过了,电机振动大的。运行了10分钟
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2016/10/24 8:40:00
3楼正解
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2016/10/24 9:56:47
图中这里不是标记的很清楚吗:
2381
矛头小子
文章数:361
历史总积分:2381
发表于:2016/10/24 16:26:47
看接线图
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2016/10/24 21:20:11
只能根据接线图去调整
140.6152
