传感器论坛
回帖:17个,阅读:1449次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/10/26 15:25:49
#10楼
机械装值加传感器.
1064
helkem
文章数:70
历史总积分:1064
发表于:2016/11/2 9:33:06
#11楼
您好,表面不光滑的钢材折成的截面为矩形的柱子(截面边长超过200mm),想测量这个截面上的四个直角是否为直角(直角的允许偏差在1°以下),需要   自动快速实时   得出“是或否”的结果,请问有没有见过什么现成的传感器或者检测装置?
[此贴子已经被作者于2016/11/2 9:38:30编辑过]
1664
lbssqh
文章数:118
历史总积分:1664
发表于:2016/11/3 10:45:28
#12楼
  看起来这就是钢方管,不知道方管长度、钢板厚度多少。
  这个测量的误差范围大约是正负1.75mm,如果方管长度很长、钢板厚度很薄,则可以考虑激光位移传感器测量,精度完全满足要求。可以考虑用6个传感器,每两个传感器测量一条边,剩余的一条边作为基准。如果运动速度不很高,在每分钟十几米以内的话,可以做到在线检测和做不合格品标记。
  不过传感器的用量比较多,成本也比较高。
  如果长度很短,并且钢板厚度足够厚,(必须超过4mm)也可以考虑用光学卡规组合(这是本人起的名字哈,过去曾因别的用途做过实验),成本会低一些。
  如果长度很短,产品重量不大,能人工轻易翻动的话,建议做一个简易的人工测量工装,效率不会低,并且成本会比较低。
  现成的传感器是有的,但是现成的成套设备估计没有。
  当然也可以用其他合适的传感器和电路
[此贴子已经被作者于2016/11/3 14:08:18编辑过]
1064
helkem
文章数:70
历史总积分:1064
发表于:2016/11/8 17:00:35
#13楼
回复 #12楼 lbssqh
能请教一下你用过的“光学卡规组合”的型号品牌吗?我查查看。
1664
lbssqh
文章数:118
历史总积分:1664
发表于:2016/11/9 9:21:58
#14楼
回复 #13楼 helkem
  这个光学卡规是我自己起的名字,不一定合适。也没发现有现成的产品。
  我是要测量瓷砖的直角度,做过这种卡轨。
  实际就是两个很精密的两个光电接近开关,我是用的光纤头,陶瓷的,几元钱一个。这种陶瓷头有一个很细的孔,大约0.15mm,离开一段距离,用激光照射这个孔,孔的另一端有光电管,这样就可以检测这个孔是否被遮挡,然后配合一定的逻辑电路,就可以检测尺寸了,当然这种检测方法没有读数,只有是否合格,精密度也有限,不过检测你说的工件还是没有问题的。
  具体是否可用,要看你的工件的具体尺寸和运行环境。
  只是建议哈
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/11/9 15:44:52
#15楼
成本许可的话直接上影像系统
1064
helkem
文章数:70
历史总积分:1064
发表于:2016/11/11 12:25:32
#16楼
回复 #14楼 lbssqh
大致理解您所说,谢谢!
697
349328832
文章数:38
历史总积分:697
发表于:2016/11/12 1:56:18
#17楼
可以有镜片试的对照光电开关
