回帖:30个,阅读:1733次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/10/20 20:00:30
#20楼
刹车线圈是什么?纯电感元件。直流供电而且开关控制,加续流二极管是必须的。否则在断开瞬间会对电源提供很高的反压。另外线圈是储能元件,所以如果仅仅是续流还不行,就要在线圈断电时,同时投入并联制动电阻。以确保对控制电源的防护。
我是你的朋友
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/10/20 21:01:09
#21楼
以下是引用kdrjl在2016/10/20 20:00:30的发言:
你是高手啊
595274276
文章数:1546
历史总积分:4633
发表于:2016/10/20 22:41:48
#22楼
加个续流二极管,可以吗!
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2016/10/21 7:26:46
#23楼
最简单就是变压器加整流电路
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2016/10/21 8:16:23
#24楼
线圈两端并接一个二极管
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2016/10/21 8:51:33
#25楼
用变压器整流试试呢
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/10/21 9:11:43
#26楼
如楼主16楼之言,可以留意一下是不是9楼所说的原因,14楼提示了方法、20楼有进一步的说明。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/10/21 9:32:37
#27楼
加续流二极管会显著拖延刹车制动灵敏度,说白了就是刹车释放时间延迟了!
可以对刹车控制采用双断点、加装压敏电阻等解决,根据你说的可以在开关电源输出端和刹车线圈端都并接DC28V动作值压敏电阻就可以杜绝了!另外就是建议采用台达、菲尼克斯等开关电源比较耐操,明纬行货完全可以但是假货太多
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/10/21 10:41:30
#28楼
150W/24V要7A多电流了,开关电源用200W吧,刹车线圈并联续流二级管、最好还是用线性电源吧
2381
矛头小子
文章数:361
历史总积分:2381
发表于:2016/10/21 15:24:48
#29楼
20楼正解!!!
134.4767
