回帖:22个,阅读:8909次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电饭煲不加热
2779
led_dalian
文章数:232
历史总积分:2779
发表于:2016/10/19 5:53:33
#10楼
启动开关和其它操作开关通断是否正常,如正常,再测大功率管和热敏电阻NTC。
21225
aaxin2008
文章数:5205
年度积分:1033
历史总积分:21225
发表于:2016/10/19 6:28:12
#11楼
加热盘坏了吧。五六年也该换了
 一花一世界,一佛一如来
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/10/19 8:28:22
#12楼
把电饭煲拆开,先确认加热盘坏了没有,再看看簧片是否接触不好。不过就算修好了也用不长  还是换掉算了!
19452
329345277
文章数:5669
年度积分:873
历史总积分:19452
发表于:2016/10/19 8:42:57
#13楼
去年拆过一个,和楼主这有点类似,里面有个弹簧是开关,接触不好,用砂纸磨磨就好了
9075
810582859
文章数:4068
历史总积分:9075
发表于:2016/10/19 8:44:24
#14楼
拆开看一下,有可能断线了,接上就好,我家也试过这样的
24253
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:784
历史总积分:24253
发表于:2016/10/19 9:06:32
#15楼
看看是不是加热盘坏了
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/10/19 13:04:35
#16楼
里面有个吸铁石吸不住了,原因可能是吸铁石没磁性了,或者地盘不平导致,吸不住
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2016/10/20 9:47:46
#17楼
电饭锅不是很复杂,拆开看看,有点基础的都可以解决的
1587
chn工控学生
文章数:171
历史总积分:1587
发表于:2016/10/20 14:59:16
#18楼
既然关于电饭锅,我也提一个。我家电饭锅有时候煮饭状态时会突然跳转到保温状态,比如20分钟煮好饭它10分钟就跳了,导致有时候吃的都是夹生饭。这是啥原因呢?
21262
honghaii
文章数:8182
年度积分:751
历史总积分:21262
发表于:2016/10/20 15:07:42
#19楼
磁钢磁性不足有这个可能的
93.6006
