西门子SIEMENS
回帖:10个,阅读:12712次 [上一页] [1] [2] [下一页]
834
794075185
文章数:23
历史总积分:834
发表于:2016/10/18 12:01:59
I0.0接通的T1,T1的触点接通线圈Q0.0。
问题1:按照时序图,当前值达到预设值后,状态位一直保持1,并且当前值一直达到最大值32767,一直在保持状态。直到I0.0断开后,当前值才清0,并且状态位复位。问题来了,如果I0.0没有断开呢?会不会自动复位,触点会不会自动断开?请大哥们赐教。
问题2:定时器的触点是不是状态位?小弟一直不解。
8554
fujifa
文章数:2974
年度积分:124
历史总积分:8554
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/10/18 12:07:26
1、32767.32767一直下去,直到定时器复位
2、定时器是一个结构变量,其中包含了一个Int类型,用于计数,一个Bool类型,用于确定定时器状态。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
834
794075185
文章数:23
历史总积分:834
发表于:2016/10/18 12:37:47
回复 #1楼 fujifa
大哥,直到定时器复位这句我只知道I0.0断开,状态位复位,当前值清零。不知道到了最大值会不会自动复位,希望大哥能帮帮小弟,很郁闷中。
23860
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:349
历史总积分:23860
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/10/18 13:00:35
你发的时序图上已经清楚的表示了,当计数值达到最大值32767后,停止计时,pt值不变化。
T37状态位保持ON不变,直到I0.0低位才复位。
[此贴子已经被作者于2016/10/18 13:00:54编辑过]
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
8554
fujifa
文章数:2974
年度积分:124
历史总积分:8554
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/10/18 13:03:26
以下是引用794075185在2016/10/18 12:37:47的发言:
你以为我码了2遍32767是笔误?
精通富士POD,富士PLC的编程
3933
626248971
文章数:1013
历史总积分:3933
发表于:2016/10/19 20:51:04
I0.0 不断开九不会复位
不想安
于现状
就硬着
头皮披
荆斩棘
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2016/10/19 21:01:03
直到计到最大值。就停了。如果IO.0断开 T37也就断开了。可以自已测试下嘛。
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2016/10/20 8:15:03
这个仿真软件可以直观的看到
此帖发自论坛手机版
com
1067
好小伙儿一枚
文章数:128
历史总积分:1067
发表于:2016/10/20 20:28:46
当热不会复位  必须断开   才会将计数清除   当再次接通的时候  重新计时
1595
549373430
文章数:93
历史总积分:1595
发表于:2016/10/21 11:08:59
西门子200不是有仿真软件吗,试一下就知道了,不断开是不会复位的
125.0039
