回帖:20个,阅读:1361次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/10/17 13:16:54
#10楼
当然是根据负载容量选择,包括断路器,
有问题可加
2187
hyp1108
文章数:111
年度积分:148
历史总积分:2187
发表于:2016/10/17 13:21:13
#11楼
6楼的说得更全面完全赞同
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2016/10/17 13:31:56
#12楼
根据电机选,那有根据空开远的
honghaii
文章数:8183
年度积分:767
历史总积分:21278
发表于:2016/10/17 14:12:36
#13楼
一定是看负载定线缆的。
22268
fireray
文章数:3674
年度积分:653
历史总积分:22268
发表于:2016/10/17 14:47:59
#14楼
根据电机容量选择电缆线径。如果环境温度高还要适当放大线径。
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/10/17 20:58:59
#15楼
准确来说,是根据电动机的额定电流(或者耗电功率)来选择导线,再根据导线选择空开。
因为电动机的额定容量是机械功率,不是电功率。
也就是说,平常我们所说的电动机额定功率(或者称容量)——即标称功率,都是电动机的轴输出功率,是机械功率。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/10/17 21:03:29
#16楼
如果钱多烧得慌
可以按照开关选!
合理的是按照电机容量选!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/10/18 14:52:47
#17楼
电缆线根据负载电流选择,开关根据负载容量总和选择。
我是你的朋友
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2016/10/18 15:49:52
#18楼
以下是引用liujiandong7在2016/10/17 12:19:44的发言:
当然是电机容量了,空开也是根据电机来配的
表示赞同,围侥电机选型
不走寻常路。
1903
15010060825
文章数:168
历史总积分:1903
发表于:2016/10/18 19:55:37
#19楼
当然根据电机功率了和工作环境  距离远近  铜线散热性
109.2917
