回帖:25个,阅读:2189次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/10/20 8:07:50
#20楼
多谢大家了!学习了!
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/10/20 9:56:41
#21楼
这个帖子适合混分,哈哈
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2016/10/20 11:05:56
#22楼
在内地标准是50赫兹,台湾是60HZ。国外也有很多电源频率是60HZ
4633
595274276
文章数:1546
历史总积分:4633
发表于:2016/10/20 22:44:04
#23楼
最后一个问题,都没人回答他!
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2016/10/21 7:15:02
#24楼
在电动机铭牌上见到的50/60Hz,不应该仅仅是可以使用的频率和同步转速,还有一个就是不同频率对应不同的额定电压,因为频率不同,阻抗不同。
有一种说法是60赫兹是当初计算采用英制计算尺(12进制),50赫兹是因为后来普遍采用10进制计算尺,
[此贴子已经被作者于2016/10/21 7:37:32编辑过]
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/10/21 11:02:05
#25楼
Hz交流电频率:目前国内为50Hz标准;国外有的地方为60Hz标准;如国内为380V/50Hz;而国外有400V/60HZ标准;而铭牌上标上50Hz/60Hz表示两种标准均适用
119.2181
