回帖:12个,阅读:1219次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24619
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:399
历史总积分:24619
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/10/13 10:37:11
现有一个传感器,由线圈和永磁磁芯组成,如下图:
一般常理来说,磁芯移动会产生一个电动势。但是现在的问题是:磁芯不动,而是由齿圈在动,齿圈在在100Hz转速下这样也能产生一个1.1V左右的电压。有人问我,磁芯在不动的时候,哪里来的电动势?请高人解释一下。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1120
cqhjan
文章数:38
历史总积分:1120
发表于:2016/10/13 10:44:56
齿圈是什么?如果是线圈,则运动是相对的,只要二者产生相对运动,不管谁动,都会产生感生电动势。
24619
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:399
历史总积分:24619
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/10/13 10:49:39
齿圈是低碳钢,就说是普通的铁。
20786
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:815
历史总积分:20786
发表于:2016/10/13 11:09:08
磁力线在旋转齿圈运动时磁阻在变化磁通量就有变化线圈因此线圈感应出电压。
摸着石头过河,走自己的路吧!
19148
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:496
历史总积分:19148
发表于:2016/10/13 11:16:02
旋转齿圈动作时也能切割磁力线
1871
甫哥 版主
文章数:230
历史总积分:1871
发表于:2016/10/13 12:11:25
我的理解
1)条形(或圆柱形)永磁磁芯上有一个线圈绕组,永磁磁芯的“两端”分别是N、S极。
2)旋转齿圈为软磁材料,齿圈靠近永磁磁芯的一端。
3)静态时磁力线通过磁芯内部、外部的空气以及静止不动的“齿圈”,形成闭合的磁回路。
4)空气的磁阻与软磁材料的磁阻相差非常之大。旋转齿圈“齿”与“凹”分别对应永磁磁芯时,其磁阻不相同。即“旋转齿圈”旋转时将改变永磁磁芯内部磁力线的数量(磁通量的大小),其上面绕的线圈就会感应出交流电压!!
5)永磁磁芯与齿圈的移动是相对的,而不是绝对的,主要要看参照物是什么。
因此,旋转磁圈不转动(不发生位移)时,线圈是没有感应电压的。
[此贴子已经被作者于2016/10/13 12:18:06编辑过]
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/10/13 15:09:46
如果是永磁旋转会产生电压。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/10/13 15:37:03
   我具体说不上来,术语也记不清了;应当是由于磁通(不知是否为该名词)的变化,如3楼、5楼所说。
   或者可试验(想象),没有齿槽的铁盘转动,能否感应出电压;或者,假设一个铁条,反复接近、离开顶楼所示磁芯端部,是否会感应出电压。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/10/13 19:54:42
应该如3楼所说
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/10/13 20:37:09
只要是导体切割磁力线,就会产生电流。铁圈在磁铁上运动也是切割磁力线,就会产生电流,如果回路有阻抗,就有电动势
我是你的朋友
