PCschematic
回帖:17个,阅读:27242 [上一页] [1] [2] [下一页]
1251
wyh653
文章数:45
历史总积分:1251
发表于:2005/6/27 17:52:00
中文数据库文件夹里有一个db2数据库文件,将它粘贴到PCSELCAD下的DATABASE文件夹里就行了.dbuk100数据库的安装,在下载数据库后,安装前一定要保证PCschematic软件的安装文件夹名是PCSELCAD(不管是DEMO还是PCschematic).运行dbuk100后产生一个dps_tmp文件夹,自动运行出现安装界面,点击下一步后出现select drive/path界面,在路径里选PCSELCAD所在的文件夹即可,点下一步即好了.其它数据库安装同上.
     数据库设置方法:运行PCSELCAD点击“设置菜单的数据库”,点击“选择数据库文件”,再选中“数据库文件(*.mdb,*.udl,*.dbf,*.db)”,然后选择下载的中文数据库(如db2),在"选择数据库导引"里,选"eldemo"点下一步.接下来需要设置中文数据库中相对应的数据区域。在区域设置页面里,如显示区域字体呈红色,可点中间最下面的双左箭头即可去掉.然后分别点EAN号再点单右箭头.下面的具体的设置请参考附件中的图形(db1~4.gif)
1251
wyh653
文章数:45
历史总积分:1251
发表于:2005/6/29 14:24:00
昨,没人顶嘛,请多交流呀
1031
pzl
文章数:22
历史总积分:1031
发表于:2005/7/23 20:19:00
顶!
1165
kaluoji
文章数:74
历史总积分:1165
发表于:2005/7/27 14:57:00
正在找安装不成功的原因,原来如此!谢谢了!
1016
grt-fei
文章数:49
历史总积分:1016
发表于:2005/7/27 22:13:00
顶一下
1051
grmhuang
文章数:14
历史总积分:1051
发表于:2005/7/28 17:34:00
xiexie
1788
monglong
文章数:370
历史总积分:1788
发表于:2005/8/12 0:42:00
ding
996
g8t
文章数:24
历史总积分:996
发表于:2005/8/14 16:01:00
谢谢啦,方法是对的,已搞定了
1037
xyongchang
文章数:5
历史总积分:1037
发表于:2005/8/21 13:49:00
按楼主的设置,提示
“参数MANUFACTUR没有默认值”
1062
絕地№藍屏
文章数:26
历史总积分:1062
发表于:2005/8/25 13:46:00
哈哈~谢谢啦!
124.8008
