回帖:20个,阅读:5238次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5839
zhangpeizhi
文章数:848
年度积分:82
历史总积分:5839
2017春节活动(二)
发表于:2016/10/11 23:10:36
#10楼
即使柜体接地了电流互感器接地线也不应该接在上面,而应该接在地线排上。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/10/12 8:15:04
#11楼
现在工厂不都是五线制供电的吗,应该有专路地线啊
自学成才!
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2016/10/12 8:28:52
#12楼
以下是引用qq2994216177在2016/10/11 19:29:40的发言:
如果柜体没有接地线,互感器一端直接接在柜体上很危险的。如果没有接地线应该和零线接在一起……
柜体没有接地的控制柜敢用吗?
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2016/10/12 8:48:51
#13楼
都是接柜体上边的多。
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/10/12 9:17:19
#14楼
配电柜都要做接地处理的,不然这个配电柜是不合格的!
21278
honghaii
文章数:8183
年度积分:767
历史总积分:21278
发表于:2016/10/12 10:01:12
#15楼
规定是直接接接地,不允许有过渡的。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/10/12 11:13:25
#16楼
没有接地排的吗?
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/10/12 13:20:09
#17楼
一般接配电柜地线端就行了。
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2016/10/12 17:21:00
#18楼
以下是引用yanwen0227在2016/10/12 9:17:19的发言:
那些小工厂的配电柜没有接地线多了去了……我知道这样不规范,而实际上这样的现象确实存在……
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/10/13 20:06:02
#19楼
应该接到地线上,但好多都是图省事,直接接到柜子外壳上了
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
110.3
