回帖:26个,阅读:1939次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/10/10 17:10:26
#10楼
这个应该是程序不是用的2位电磁阀而是3位电磁阀
4675
ljchbhc
文章数:972
年度积分:71
历史总积分:4675
发表于:2016/10/10 20:05:38
#11楼
楼主工作很认真!值得学习.
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/10/10 20:36:10
#12楼
楼主一看就是老手
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/10/10 21:00:08
#13楼
漏气导致位置变化?
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2016/10/11 8:50:41
#14楼
我们这里也有过这种情况,有时气管被折弯了,导致气流不顺畅,影响动作
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2016/10/11 15:34:22
#15楼
搞电气的一般都是在帮搞机械的找故障
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2016/10/11 18:19:35
#16楼
真是这样的不管是机械还是电气出现问题都最后反应在电气上,电气的维修就得像急诊大夫一样判断出什么毛病归谁负责,电气维修不好干啊!
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/10/11 23:26:33
#17楼
非电气原因,表现为疑似电气故障的现象,值得注意。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/10/12 8:13:17
#18楼
气管老化破裂会有漏气声音吧?
自学成才!
21232
honghaii
文章数:8179
年度积分:721
历史总积分:21232
发表于:2016/10/12 9:04:13
#19楼
气管漏气确实是有声音的,但是现场的噪音加上只有在排出动作的时候气管才会有漏气,所以没有第一时间判断出来。
