DCS论坛
回帖:77个,阅读:57857次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
1012
pengyi258
文章数:4
历史总积分:1012
发表于:2004/3/19 20:09:00
#30楼
1、PLC和DCS本质上没有太大的区别,逻辑控制PLC要强一些,而过程控制DCS更好一些。因为DCS的过程控制指令比较丰富,模拟量处理得好。
2、在大系统,特别是需要硬件冗余的系统,PLC要比DCS贵得很多。比如说:西门子的S7-400H,光二个CPU模块就需要近20万元。
1012
pengyi258
文章数:4
历史总积分:1012
发表于:2004/3/19 20:14:00
#31楼
从我做的工程的经验看,PLC在硬件上要比DCS更可靠些,有些DCS硬件比较愿意坏,比如说:北京的和利时DCS质量就不太好
2374
惊涛拍岸
文章数:517
历史总积分:2374
发表于:2004/6/25 9:39:00
#32楼
PLC是由摸仿原继电器控制原理发展起来的,最初只有开关量逻辑控制,首先应用的是汽车制造行业。
   DCS是在运算放大器的基础上得以发展的。把所有的函数、各过程变量之间的关系都作成功能块。最初只有模拟量控制。首先应用的是化工行业。
   PLC在解算逻辑方面,表现出快速的优点,它把所有的输入都当成开关量来处理。而DCS在模拟量运算方面占优,它把所有输入都当成模拟量处理。
   在接地电阻方面,对PLC要求不高,但对DCS一定要在几欧姆以下。
   相同I/O点数的系统,用PLC比用DCS,其成本要低一些,维护成本也比DCS低很多。
   如果被控对象主要是设备连锁、回路很少,采用PLC较为合适。如果主要是模拟量控制、并且函数运算很多,最好采用DCS。
世上本没有懂,装懂装久了,也就懂了。
1029
xbhc
文章数:13
历史总积分:1029
发表于:2004/7/2 13:16:00
#33楼
同意17楼18楼的意见。在大型复杂过程控制(模拟量较多的系统)中选用DCS系统,在中小型控制系统或开关量较多的控制系统中选用PLC。
2318
上山下乡
文章数:618
历史总积分:2318
发表于:2004/7/14 23:19:00
#34楼
看了各位大虾的讨论的确了解了不少,可是还有一个问题那就是DCS在硬件上是怎么样的呢?是像PLC一样整机封装,还是像组态一样用PC+软件+PLC呢?请各位给小弟我讲解一下!
好久没来了、、、、、
1127
jueman
文章数:40
历史总积分:1127
发表于:2004/7/15 1:34:00
#35楼
Siemens PCS-7 是S7 的升级,是DCS还是PLC?
949
tom0065
文章数:21
历史总积分:949
发表于:2004/7/15 12:50:00
#36楼
plc
1218
tmxk2000
文章数:89
历史总积分:1218
发表于:2004/8/1 16:18:00
#37楼
DCS (集散控制系统)
  虽然以现场总线为基础的FCS发展很快,并将最终取代传统的DCS,但FCS发展有很多工作要做,如统一标准,仪表智能化等。另外传统控制系统的维护和改造还需要DCS,因此FCS完全取代传统的DCS还需要一个较长的过程。
    当前工控机仍以大系统、分散对象、连续生产过程(如:冶金、石化、电力)为主,采用分布式系统结构的分散型控制系统仍在发展。由于开放结构和集成技术的发展,促使大型分散型控制系统前景更好。
    (1)向综合方向发展。由于标准化数据通信线路和通信网络的发展,将各种单(多)回路调节器、PLC、工业PC、NC等工控设备构成大系统,以满足工厂自动化要求,并适应开放化的大趋势。
     (2)向智能化方向发展。由于数据库系统、推理机能等的发展,尤其是知识库系统(K
BS)和专家系统(ES)的应用,如自学习控制、远距离诊断和自寻优等,人工智能会在DCS各级实现。和FF现场总线类似,以微处理器为基础的智能设备,如智能I/O、智能PID控制、智能传感器、变送器、执行器、智能人机接口及可编程调节器相继出现。
    (3)工业PC化。由于IPC组成DCS成为一大趋势,PC作为DCS的操作站或节点机已经很普遍,PC_PLC、PC_STD、PC_NC等就是PC_DCS先驱。
     以上为一权威人物阐述的DCS,所以小弟认为这dcs是个控制系统 而PLC只是这个系统的一个执行部件,简单的说就是用一个上位机来监控一台或者数台PLC,用PLC来进行分散控制 用上位机来进行集中的管理和监控 这就是个最简单的DSC控制系统了。这只是我个人的理解,还希望各位大虾们不吝指教。谢谢!
1042
tiger076
文章数:15
历史总积分:1042
发表于:2004/9/28 23:02:00
#38楼
PLC的运算周期是随着语名的处理来决定的,越多越慢。而且编程是以寻址方式进行的。
DCS的运算周期是同步的。一般为500MS。它的编程不是以寻址方式进行的。
1043
zhang9999
文章数:36
历史总积分:1043
发表于:2004/10/27 15:25:00
#39楼
www.gongkong.com
109.2007
