变频器维修
回帖:11个,阅读:1422次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1769
shirly186
文章数:82
历史总积分:1769
发表于:2016/10/10 10:22:16
接修两台国产久菱JL_B型7.5kw变频器,因为是本单位的,接触的比较多,就没当一回事。其中一台是开一段时间容易报过流,检测后发现空载输出电压正常,带负载后三相电压差比较多,判断为驱动能力不够,换掉驱动电容,试机,故障依然,决定换掉驱动ny,my对管。因对管不够,就上网又购了一批新的,等对管的同时顺便把另一台也检查了下,回来后换上新对管,开机,发现直接报过流,发现两台机器搞混了,干脆就对管全换了,上电试机,发现全都是开机立刻报过流,拆下模块,上电量静态动态驱动电压,均在正常范围,郁闷了。于是挑开pc929过流检测驱动光耦2501输出脚,空载量输出电压,发现两台机器一台V相电压低,另一台w相电压低,可是检查两相都找不到问题呀!没办法,怀疑新换上的对管问题,不然感觉有点说不通了。于是用以前剩下的对管换掉这两相,上电,试机,正常了。带负载也完全没有问题,电流,电压都很好。这下真的是郁闷了,绕了这么多弯路。再搞不好,都要开始怀疑自己了。。。
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/10/10 11:07:23
管子的质量差,增加维修难度
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2016/10/10 11:11:20
换上的不一定都是好的。
1769
shirly186
文章数:82
历史总积分:1769
发表于:2016/10/10 11:45:32
是的,最大的问题是换过以后会转变思路,认为换过了,这个部分不应该出问题,然后导致绕弯路
秀空
文章数:13713
年度积分:927
历史总积分:30572
发表于:2016/10/10 12:09:23
以下是引用shirly186在2016/10/10 11:45:32的发言:
确实会,应该不少人有这种经历。
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2016/10/10 12:46:11
 芯片级的维修不会呀,围观一下
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/10/10 13:25:39
这就是经验.
3085
528695231
文章数:640
年度积分:75
历史总积分:3085
发表于:2016/10/10 13:41:06
楼主冒个泡
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/10/10 13:53:37
现在网上购买东西方便了但是假冒伪劣产品更多了
2137
596634858
文章数:30
历史总积分:2137
发表于:2016/10/10 21:39:32
NY  MY这对管有一次焊接时烙铁温度高了可能被烫坏了上电直接把模块干了,那个心疼啊。自那以后焊接对温度敏感的定要把温度调低了才焊。
