回帖:13个,阅读:1415次 [上一页] [1] [2] [下一页]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/10/7 10:14:12
#10楼
以下是引用美人鱼的眼泪在2016/10/6 17:35:38的发言:
我只是测试程序还把程序全弄上呢!我没弄过编码器所以试一下!就是比如我转换格雷码成十进制后!那个数和我需要确定的那四个位置分别对应的值比较相等就执行相应位置的动作!但是我用手快速转编码器那个值会跳得很快!30  169  400  860  这样!给不是从0到1024的迅速增长!有时转一圈也没动作
看来是IO端口的采集数据的响应时间不足的问题,10个IO端口,采集一次数据和处理数据至少需要100毫秒左右吧,也就是0.1秒左右。而如果你的转速高的话,比如600转/分,0.1秒已经转了10圈了吧。
20006
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:248
历史总积分:20006
2014逛工博
发表于:2016/10/7 12:34:57
#11楼
回复 #2楼 美人鱼的眼泪
可以的用专用的装置,普通的PLC估计很难支持你的高分辨绝对式编码器
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/10/7 19:38:11
#12楼
精度有这么高的要求吗?不可以用大于某个值吗
PLC输入改一下采样时间,记得最快8ms
格蕾转BCD有指令,成熟的程序也有
快乐 幸福 自由 比什么都重要
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2016/10/8 19:32:43
#13楼
正常情况下,这种多线数的编码器是要接到相应的功能端口的,以达到快速的处理功能,我做过256线的,用在OMRON的CP1L主机的I/O上,感觉还可以,如果像你所说的反应不过来,有可能是线数太多,你可以试试使用区域比较的方式,当然了精度相应的就降低了。
                 I believe i can fly
46.8003
