回帖:33个,阅读:1652次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2392
戈壁滩
文章数:303
历史总积分:2392
发表于:2016/10/6 14:07:46
#10楼
回复 #8楼 gf2003129
谢谢去看看
此帖发自论坛手机版
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/10/6 14:17:42
#11楼
用排除法,用交换线的方法就可以试出来。
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2016/10/6 14:36:39
#12楼
单独接那盏不亮的试试,可能触发器有问题
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/10/6 15:45:45
#13楼
可查是不是灯(灯具)本身的问题;安装之前,是否试过。
2059
chenjinlin
文章数:386
历史总积分:2059
发表于:2016/10/6 16:33:01
#14楼
你先掉下相序看看,不行就是启动器的问题大了。。。。。还有带补偿电容吗
4675
ljchbhc
文章数:972
年度积分:71
历史总积分:4675
发表于:2016/10/6 19:02:41
#15楼
这个都有这种情况出现的,你灌完等立即开灯估计别的也不亮了,也是要等几分钟甚至十几分钟
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2016/10/6 20:25:56
#16楼
有延时,而且不可以热启动,只能冷启动,比如灯泡亮了很长时间,突然关闭了,现在需要重新启动,无法立即开启,需要等个几分钟才可以开启。另外换个触发器试试。
[此贴子已经被作者于2016/10/6 20:30:51编辑过]
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2016/10/6 20:37:20
#17楼
点火器的问题
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2016/10/6 20:39:24
#18楼
单独试一下亮的慢那个,看看是否亮的快。换一下触发器看看。
30605
秀空
文章数:13719
年度积分:960
历史总积分:30605
发表于:2016/10/6 20:58:14
#19楼
感觉应该是灯的问题。
125.5385
