西门子SIEMENS
回帖:10个,阅读:8398次 [上一页] [1] [2] [下一页]
9498
leisurefly
文章数:314
年度积分:672
历史总积分:9498
西门子触摸屏(一)
英威腾变频器(二)
S7-200 SMART(一)
发表于:2016/10/5 15:16:29
#10楼
&VB1000就指向VB1000。
间址的指针是个双整数,如&VB1000就是一个双整数,其值=&VB0 + 1000,&VB0为V区的基地址。
比如:
图
这样,把&VB1000送给VD100,也就是VD100存的是VB1000的地址。此时VD100可以用来作间址寻址的指针。
图
这一句,把由VD100指向的一个整型变量,送到VW200。上一句已经把VB1000的地址存在VD100中了,所以VD100指向的地址是VW1000。怎么变成VW1000了呢。因为VB1000和VW1000的起始址都是VB1000。*VD100意思就是指VD100指向的变值的值,变量值的类型,由指令码决定,如这一句是MOV_W,操作WORD,那么*VD100得到的是一个WORD。
图
而这一种呢,叫做直接寻址,直接给出了VW1000。VW1000形式上是个地址,意思是取这个地址里面的值。
支持强大的工控网
95.022
