数控论坛
回帖:12个,阅读:1133次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3744
382893974
文章数:396
历史总积分:3744
发表于:2016/9/30 21:12:46
最近换了份工作以前是电工  熟悉PLC也知道部分关于定位控制方面的知识 最近换了一家机加工方面的电气维修方面的工作  设备好多都是数控铣床  感觉有点吃力 也不太熟悉  也许是急躁了点 我想请大家指点一下该学习那方面的知识  用不用专门去学习一下数控编程
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/9/30 21:25:34
不知楼主那都是什么型号的数控!
有问题可加
3744
382893974
文章数:396
历史总积分:3744
发表于:2016/9/30 21:32:42
大部分都是发那科的    数控系统的plc是不是都是内置的  我在这都找不到外置的plc
[此贴子已经被作者于2016/9/30 21:34:41编辑过]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/9/30 21:45:08
那几本黄皮书看看。
有问题可加
3744
382893974
文章数:396
历史总积分:3744
发表于:2016/9/30 21:52:18
回复 #3楼 zzn6737
什么书?  请大神指点下
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/9/30 22:35:44
没事!
任何事都是有一个过程!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/10/1 0:25:31
以下是引用382893974在2016/9/30 21:32:42的发言:
数控行业不是非标自动化设备行业,因为数控车床或者数控加工中心都是整台设备完工出厂的,品牌性和技术保密性要求非常高,因为担心被仿制与复制。
所以,数控里面找不到品牌的PLC是正常的。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/10/1 9:23:53
以下是引用382893974在2016/9/30 21:52:18的发言:
什么书?  请大神指点下
FANUC 的〈操作手册 参数手册 维修手册〉,还有就是厂家的机床机械电气说明书。
有问题可加
3744
382893974
文章数:396
历史总积分:3744
发表于:2016/10/1 10:16:32
以下是引用cfg168在2016/10/1 0:25:31的发言:
谢谢大神指点 那我该朝什么方向努力呢?是不是朝机械  液压方向努力啊
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/10/1 11:14:30
数控系统与PLC,初期好像是独立发展的;当然,后来若相互融入,也是很自然的。
电气维修的话,对编程可做些了解,机械、液压部分也要知道一点,重点可了解电气系统的结构原理、接口电路、线路走向等。
我没有实际了解过这些数控系统,只有点印象,所述不一定恰当。
