串口通信
回帖:12个,阅读:1319 [上一页] [1] [2] [下一页]
USB转485串口
926
whjwhj57
文章数:53
历史总积分:926
发表于:2016/9/30 10:07:11
USB转485串口连接好后,串口可以打开,传输数据时显示这个,请问是什么原因?电脑时win764位系统,驱动是装的串口转换器的卖家给的,64位的。淘宝的客服也说不清楚。串口转换器在32位系统可以使用。
工控人生,学到永远。
926
whjwhj57
文章数:53
历史总积分:926
发表于:2016/9/30 10:07:43
工控人生,学到永远。
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/9/30 10:23:13
串口转换器在32位系统可以使用。64位是不兼容了
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
29382
guanyumou 版主
文章数:10771
年度积分:463
历史总积分:29382
2017国庆活动(二)
发表于:2016/9/30 10:25:58
这个驱动只适合32位系统,64位系统可能不兼容!你可以到此产品官网下载一个最新驱动,或者知道芯片核心型号,比如PL2003或者CH340等,知道后去官网下载驱动!
联系!腾讯扣扣149034219
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2016/9/30 10:27:01
估计可能是串口的软件的问题,因为在32位上可以用,64位上不可以用!
926
whjwhj57
文章数:53
历史总积分:926
发表于:2016/9/30 11:17:15
回复 #3楼 guanyumou
谢谢!
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2016/9/30 11:57:19
直接买现成的USB转RS485
42760
tigermu 版主
文章数:15400
年度积分:1009
历史总积分:42760
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/9/30 13:00:23
使用兼容模式运行试试呢
清泉石上,明月松间。
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2016/9/30 13:17:28
应该是驱动版本问题,我们用的驱动根据系统可以选择
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
7809
alan3
文章数:1443
历史总积分:7809
发表于:2016/9/30 15:47:40
楼上给出答案了,貌似有64位驱动
呵呵呵呵呵呵呵呵
