三菱Mitsubishi
回帖:14个,阅读:3551 [上一页] [1] [2] [下一页]
1154
403222869
文章数:91
历史总积分:1154
发表于:2016/9/27 21:19:56
各位前辈,fx1n的PLC自动加1,自动减1后,如何把结果变成十进制,INC和DEC是二进制的自动加1,自动减1指令,把结果存入DO,是不是变成了16进制了,查了一下,说是用HEX指令,不知道具体该怎么用,请前辈们指教
10485
twtynijj
文章数:2626
历史总积分:10485
发表于:2016/9/27 21:44:01
D0的数值本来就是十进制数。二进制只有0和1
1154
403222869
文章数:91
历史总积分:1154
发表于:2016/9/27 21:54:10
回复 #1楼 twtynijj
它是一个16位的存储器吧
1154
403222869
文章数:91
历史总积分:1154
发表于:2016/9/27 21:56:57
当X12接通后,D0里的二进制数加1,当X13借用后,D0里的二进制数减1,我认为图上的程序是这个意思,不知道是否有误
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/9/27 21:58:28
本来就是十进制的啊!
有问题可加
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/9/27 21:58:42
D0是十进制数。这个十进制可以用16位的二进制表示。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1154
403222869
文章数:91
历史总积分:1154
发表于:2016/9/27 22:06:12
回复 #5楼 fumz78
理解了,那我用的INC和DEC指令是用错了吗
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/9/27 22:13:07
二进制与十进制存在等效转换关系;D0数值,在程序监控时可以显示为十进制数(只是机器中是以二进制数存储的)。
指令是否用对,看要求是什么。
[此贴子已经被作者于2016/9/27 22:14:16编辑过]
1154
403222869
文章数:91
历史总积分:1154
发表于:2016/9/27 22:17:16
我是想在触摸屏上显示一个十进制的数字,当我按下X12的时候,触摸屏上的数字加1,当按下X13的时候,触摸屏上的数字减1,刚刚试过了,在自动加1减1的时候数字变化比较大,是不是该用的定时功能,谢谢各位前辈的指导
[此贴子已经被作者于2016/9/27 22:27:27编辑过]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/9/27 22:54:35
这个你应用的寄存器计数器都是BIN数据,不需要转换!!
只有你需要将数据输出到数码管才需要转换
