PC Based IPC 工控机
回帖:30个,阅读:3872次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/9/27 23:37:39
#20楼
也觉得商用机只能应急使用(如果可用的话),18楼的意见可参考。
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2016/9/28 11:02:51
#21楼
只是作为紧急备份可以用
此帖发自论坛手机版
com
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2016/9/28 13:02:32
#22楼
生产车间内部原来使用的研华工控机,组态王,现在使用普通电脑一年多了,没什么问题
20413
qjj740210
文章数:5054
年度积分:845
历史总积分:20413
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2016/9/28 13:40:46
#23楼
紧急备用完全可以。
苦逼的奋斗者
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/9/28 17:04:25
#24楼
还是工控机耐整些
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/9/29 0:32:45
#25楼
以下是引用lizhengchao在2016/9/28 13:02:32的发言:
如果是两班倒24小时开机,那么你们使用了一年多的普通电脑也快坏了。按照家用级电脑的开机时间算寿命,也就是三、四年左右。如果工业用,24小时开机,寿命缩短一半左右应该是合理的。
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2016/9/29 8:00:42
#26楼
回复 #25楼 cfg168
在控制室环境还差不多
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/9/29 10:00:16
#27楼
以下是引用lizhengchao在2016/9/29 8:00:42的发言:
在控制室环境还差不多
环境只是一部分因素,关键是看开机时间来算寿命的,家用电脑和工业电脑的唯一区别就是平均无故障的运行寿命。
就像一台PLC控制器的运行寿命一样,岛国的原装货服役在20~30年大有人在。但是家用级电器能服役在20年以上的,估计没有。
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2016/9/29 13:11:54
#28楼
回复 #27楼 cfg168
感觉它比工控机好修点,坏了直接再换一台,比用工控机方便
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/9/30 9:32:04
#29楼
可以用
93.8467
