回帖:25个,阅读:1907次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
吸盘的问题
1723
jdtt2001
文章数:122
年度积分:59
历史总积分:1723
发表于:2016/9/26 20:06:22
    请教大师们,一块7130磨床上的吸盘,应线圈坏送出重绕,原来的铝线换为细一号的铜线,修好使用发现爆2A熔芯,此时量吸盘阻值为88Ω,调换表笔量变成100Ω;量对地绝缘阻值,红笔对地是一个阻值,黑笔对地又是一个阻值,并且红笔对地时,数字万用表始终显示为负阻值。
    请问什么情况下才会出现两个线圈阻值?求解!
6762
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6762
发表于:2016/9/26 20:25:58
有磁场干扰!!
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/9/26 20:49:47
通着电量的吗?
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2016/9/26 21:08:41
以下是引用919355607在2016/9/26 20:49:47的发言:
通着电量的吗?
通电能量电阻吗
知道一点
文章数:24083
年度积分:1365
历史总积分:41640
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/9/26 21:26:34
铜电阻比铝小,同样的圈数线径电流要大
量电阻值是不是带电路量的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/9/26 21:34:10
换铜线后应该会有差异!
干扰导致负值?
测测其他电压看看有没有显示?
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2016/9/26 21:38:12
不会吧,会不是表的问题
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/9/26 23:18:45
可能存在剩余电荷、感应电等,可以用电压档试测一下看看;根据电阻,应当可以求出电流,看2A熔芯是否适合。
再查找、分析有无其他情况。
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2016/9/27 0:06:56
换铜线要重新记算匝数和线径的
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/9/27 8:06:29
重绕线的师父换线是否有重新计算,还是按铝铜降级用选线?
自学成才!
