回帖:13个,阅读:901次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1903
guest4351
文章数:66
历史总积分:1903
发表于:2016/9/25 18:08:50
最近有一台电机设备的单耗明显和以前不一样,跟以前同期的相比用电量少了很多,但是流量却没有明显变化,没法进行成本分析,怀疑是电表计量问题,但是这批电表是新装的,互感器倒是旧的,因为没有电桥,就用普通万用表逐个测量了互感器线圈的直流电阻,发现都在0.2-0.8之间,不知道问题出在哪,各位专家有什么好办法判断处理此类问题吗?请赐教一二谢谢!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/9/25 19:02:52
电表是否准确(之前或之后的),是否经过了校验;
可以根据电机的电流、电压,大致估计一下耗电量,或者,换一块表试试。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/9/25 19:10:39
这个你只有再装一个表计对照没有更好方法
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/9/25 19:21:25
电机多大?电表和互感器等级
自学成才!
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/9/25 20:45:22
是不是互感器有问题?
901
信吕接近开关
文章数:35
历史总积分:901
发表于:2016/9/25 23:13:19
互感器的问题吧
上海信吕自动化专业的接近开关、光电开关生产厂家
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/9/25 23:51:05
相同的负载在不同的计量装置下的结果出现了巨大的差异,唯一的解释就是计量装置有问题:
1、要么旧计量装置本来就不准确,是新计量装置更准确和精度更高。
2、要么旧计量装置很准,而新更换的计量装置接线错误,选型错误。
3483
abcxyz1954
文章数:203
历史总积分:3483
发表于:2016/9/26 7:06:30
接线有没有问题?有没有人重新接线。
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2016/9/26 7:54:10
换一块表试一下
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/9/26 11:01:50
检查一下线路.
1146.3967
