回帖:20个,阅读:1746次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
关于保险丝的疑惑
827
spurs88
文章数:34
历史总积分:827
发表于:2016/9/25 16:49:35
比如一个保险丝写了2A的规格,那么这个2A是额定电流,还是熔断电流,换句话说,当我电路中的电流正好是2A的时候,我放一个2A的保险,这个保险是长期不熔断,还是马上就熔断了?还有就是保险丝的规格,应该根据几倍的电路正常工作电流来选择?问题虽然简单,但众说纷纭,特来请教一下
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/9/25 18:58:56
2A是熔体的额定电流;
原则上在额定电流下能够长期工作,但也与环境温度、接触状态等有关。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/9/25 19:08:30
你这个2A是长期工作许可电流!
保险丝熔断有一定电流要求:超过额定电流2.5倍应快速熔断,超出1.5倍在30S内熔断
827
spurs88
文章数:34
历史总积分:827
发表于:2016/9/25 21:01:35
回复 #1楼 mjinbao
嗯嗯明白,谢了仁兄
827
spurs88
文章数:34
历史总积分:827
发表于:2016/9/25 21:02:45
回复 #2楼 高雅的雅
懂了
14838
chenqing309
文章数:7923
年度积分:252
历史总积分:14838
发表于:2016/9/25 21:36:30
额定电流
901
信吕接近开关
文章数:35
历史总积分:901
发表于:2016/9/25 23:21:53
额定电流的
上海信吕自动化专业的接近开关、光电开关生产厂家
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2016/9/26 16:47:21
指的是标称额定电流,正象上面的师傅所说的,这与环境温度、设备的用电情况、保险器具的接触都有直接的关系
6762
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6762
发表于:2016/9/26 20:32:13
标定的,就是额定的,也就是不能超过这个数,但有误差!!
29972
goldage
文章数:16511
年度积分:1490
历史总积分:29972
发表于:2016/9/26 22:00:03
RS是快速熔断,RO是普通的
93.6006
