回帖:16个,阅读:2368次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2985
黄海洋
文章数:68
历史总积分:2985
发表于:2016/9/24 20:44:07
求告知这个类型的PLC配什么型号的通讯模块,不是太懂,谢谢
2985
黄海洋
文章数:68
历史总积分:2985
发表于:2016/9/24 20:44:45
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/9/24 21:11:44
你上上边那个编程器口接的什么,如果是编程器可以利用起来
如果不能利用,可以加个LK201,但从照片看----没地方了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
19790
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:371
历史总积分:19790
发表于:2016/9/24 21:16:01
两个口都用了,还要连接什么呢?
15852
deweg
文章数:2093
年度积分:579
历史总积分:15852
发表于:2016/9/25 9:00:03
C200的,有点年头了。
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2016/9/25 10:16:05
呵呵;上面有编程口,还要RS232口;
如果你口不够用,可以在CPU上加通讯卡,比如C200HW-COM03 04 06这些;
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/9/25 12:45:32
回复 #5楼 ZCMY
好久不用,忘记了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2016/9/25 16:11:27
加COM通讯板只需要插在CPU主机上就行了;
用其它模块需要底板上还留有位置,或把模块拆下一个才能用;
2985
黄海洋
文章数:68
历史总积分:2985
发表于:2016/9/26 6:47:41
回复 #7楼 ZCMY
嗯,就是要加通讯卡,但是不知道实际的具体型号!本来想利用编程器口的,但是我买了个国产的转换器,遇到个很奇怪的问题,就是,我的电缆线插在上面,这个时候要是PLC断电,再上电,PLC就启动不了,必须要拔掉我的编程电缆线才可以启动PLC,我不知道是不是编程电缆有问题,这个口毕竟拔来拔去不好,另外PLC本身的232作为链接触摸屏一用,所以想直接加个通讯模块,即通讯卡,谢谢
2985
黄海洋
文章数:68
历史总积分:2985
发表于:2016/9/26 6:50:56
回复 #7楼 ZCMY
这个插在上面应该就直接可以用了吧?不需要设置什么吧?
46.8003
