第一次做PID,是不是这样做的
第一次做PID,是不是这样做的
wssmzh123
作者的所有帖子(263)
发表于:2016/9/24 15:24:39
第一次,做PID控制。用一个西门子PLC的Q0.0输出点来控制固态继电器给加热丝加热,温度控制在50度。AIW0为反馈回来的温度信号。大体架构是不是这样做的,麻烦各位前辈指教。PID参数先不算,到后期再慢慢调
通过Beckhoff基于 PC 的 5 轴运动控制系统实现最大切割精度
日照宇飞电气自动化
作者的所有帖子(10)
发表于:2016/9/24 16:40:19
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
为在控制柜外针对无线应用的 USB 口提供最佳保护
wssmzh123
作者的所有帖子(263)
发表于:2016/9/24 17:45:33
回复 #1楼 日照宇飞电气自动化
楼上的到处回复,让人加QQ,不是来帮人解决问题的
用FLIR红外热像仪全天候监测天然气和VOC泄漏 让运营成本降低35%
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/9/24 17:54:39
这样做不是不行,而是不好。原因是,PID的时间常数需要现场去调来调去的,而且免不了被控制量温度超调和震荡。在第一次做这个控制之前,最好做做功课,比如说,看看现成的产品温控器的说明书,它们都有什么功能,有一个预备知识,再自己去做。
我觉得,温控最好是PID加PWM输出的形式去控制固态继电器,这两个功能200里都有现成的块,直接调用即可。但是控制机理一定要明白。才能做好你的项目。
我是你的朋友
变频器在恒压供水控制系统中的应用
wssmzh123
作者的所有帖子(263)
发表于:2016/9/24 18:30:59
回复 #3楼 kdrjl
你所说的超调和振荡,跟PID参数有关,我问题中已经说了,先不考虑参数。你架子都没搭建好,怎么去调试参数。所以我是想知道硬件部分是不是这样搭建的,电路对不对。请指教
易控INSPEC软件与欧姆龙CJ系列PLC以太网通讯
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/9/24 18:58:43
回复 #4楼 wssmzh123
硬件很简单,只要PLC输出电压与固态继电器适配,你那个硬件电路可以了,很简单的接线。
我是你的朋友
图尔克角行程执行器的监测
知道一点
作者的所有帖子(24045)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/9/24 19:17:28
有PIDAT指令吗,有就很简单了
外部接线就是顶楼这样的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
Beckhoff科技自动化和紧凑型驱动技术应用于汽车行业中的下线检测仪
twtynijj
作者的所有帖子(2627)
发表于:2016/9/24 19:26:11
完全正确 200PID可以自整定。如果在一个比较的温度环境 向导生成PID 整定可以达到恒温效果。
供海洋石油钻探使用的传感器
382893974
作者的所有帖子(396)
发表于:2016/9/24 20:59:35
是不是打算用pwm 控制q0.0的频率来实现加热的程度啊 我看你这俩图 好像 只有这种情况才合理
倍福 | MTP 助力实现高效模块开发
hyp1108
作者的所有帖子(111)
发表于:2016/9/24 22:20:55
我觉得这种的控制思路和硬件配置是没有问题的。很想请教3楼所说的控制方式可否发一下有关程序的图片向你诚心请教学习
案例 | 轻松监测CNC铣床中的冷却润滑剂
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
