回帖:17个,阅读:8215次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1564
叫我小马哥
文章数:276
历史总积分:1564
发表于:2016/9/24 13:30:18
#10楼
回复 #9楼 ZCMY
PLC脉冲输出使用的是PLSY指令,程序里直接用C235计数,但是每次执行这个指令的时候C235的计数都不一样,第一次执行这个指令的时候,计数到2104就会停下来,再次执行的时候就会在2350的时候停下来,这时为什么啊?还有就是用DDRVA绝对位置指令旋转两圈的时候C235计数都是是2104,编码器型号里面有个5000MB,这个是不是旋转一圈C235的计数?
每天有50%的时间用来鄙视自己
另外50%用来原谅自己
这就叫纠结……
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/9/24 14:36:03
#11楼
单从型号看好像是每转5000脉冲的增量型编码器(也有可能是通信类型的5000脉冲绝对值编码器),主要看出线接线方式
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/9/24 14:40:55
#12楼
输出应该是ABZ相的
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/9/24 14:48:05
#13楼
需要提供编码器的实物图片来佐证,并设计好使用方案和编程方案。
其实增量型的编码器挺好使用的,一般可以从编码器本体上粘贴的铭牌查询出品牌和型号,登录官网获得使用手册进行指导使用。
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/9/24 15:11:28
#14楼
以下是引用叫我小马哥在2016/9/24 10:35:51的发言:
PLC型号:FX3U    编码器型号:KD6012D1-5000MB-C830
PLC如何去读取这个编码器旋转一周的数值?用什么继电器去读取?路过的大神们指教一二!不胜感激表情
这是你的要求,再看你在10楼,与PLC输出何干?
编码器有Z脉冲吗?有利用起来,在按Z版9楼说的很简单,如果就为了知道编码器一周的数据,普通计数器也可以但要编码器转的慢
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1564
叫我小马哥
文章数:276
历史总积分:1564
发表于:2016/9/24 15:25:53
#15楼
回复 #14楼 知道一点
与PLC输出不相干吗?如果不相干的话,PLC通过控制电机来转动编码器,为什么每次停下来时,C235的计数值都不一样呢?PLC控制电机转动的脉冲数与频率是一定的
每天有50%的时间用来鄙视自己
另外50%用来原谅自己
这就叫纠结……
525
日照宇飞电气自动化
文章数:10
历史总积分:525
发表于:2016/9/24 16:34:12
#16楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/9/24 19:04:10
#17楼
回复 #15楼 叫我小马哥
当然没有直接关系了,你说的可能与系统有关,也可能与程序有关,只能慢慢查。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
