回帖:22个,阅读:1603次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
on线在哪里
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2016/9/24 9:01:36
#10楼
该帖的回复基本不错;5楼给出了相关电路图,更为明确,特加分予以肯定。
楼主可以看看,是不是这样的。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/9/24 9:02:31
#11楼
替换 查找!!
有问题可加
861
13712081767
文章数:28
历史总积分:861
发表于:2016/9/24 10:20:33
#12楼
驱动器错误,驱动器驱动电路损坏,因为这个电机是带刹车的,使能信号正常,但是又无输出,所以自诊断为ON错误
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/9/24 16:36:51
#13楼
5楼的图纸可以解惑!
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/9/24 16:37:01
#14楼
CN1换个插头试试!
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2016/9/25 18:57:47
#15楼
插头里找找
21254
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1062
历史总积分:21254
发表于:2016/9/26 6:16:35
#16楼
回复 #12楼 13712081767
你说的也有一点道理
 一花一世界,一佛一如来
21254
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1062
历史总积分:21254
发表于:2016/9/26 6:17:47
#17楼
回复 #5楼 1053370790
确实不错,但是40角到接触器,表量着正常
 一花一世界,一佛一如来
21663
1053370790
文章数:4885
年度积分:1288
历史总积分:21663
发表于:2016/9/26 8:04:04
#18楼
以下是引用aaxin2008在2016/9/26 6:17:47的发言:
测量40脚和47脚有没有24V电压。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/9/26 10:57:52
#19楼
5楼的厉害,赞一个!!!
109.3198
