回帖:40个,阅读:2422次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
烧漏保
20228
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/9/27 20:08:20
#30楼
以下是引用fadzw123在2016/9/27 11:56:41的发言:
质量问题、。。。。。。。。
这不是质量问题,是使用错误的问题。
许多人不懂得漏电保护断路器的结构原理,违反断路器(开关)的使用要求,那有不烧的呢!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/9/29 0:15:41
#31楼
楼主解决问题了吗
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1062
历史总积分:21254
发表于:2016/9/29 5:56:56
#32楼
为什么下进上出呢
 一花一世界,一佛一如来
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2016/9/29 7:56:37
#33楼
请按一下就松开,不能连续按。
12125
646270767
文章数:792
年度积分:934
历史总积分:12125
发表于:2016/9/29 8:11:24
#34楼
    楼主使用的应该是1P+N带漏电保护的单相断路器,该断路器在接线时应按照断路器上标明的零线和相线端子对应接线,不得交叉接,否则不能起到漏电保护的作用甚至还会烧坏该漏电保护断路器。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2016/9/29 15:53:37
#35楼
个人认为21楼分析的有道理。
20228
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/9/29 21:14:21
#36楼
请各位注意,电子式漏电保护断路器(包括开关)的进出端接线是不能颠倒过来的连接的,不是漏电跳闸还好,一旦发生漏电(包括按试验按钮)跳闸,控制脱扣线圈的可控硅(或者集成电路)就会长期导通。而漏电开关的脱扣线圈是不能长期通电的,你长期通电就会使脱扣线圈发热冒烟烧坏。
正常情况下,上进线,下出线,跳闸后下面没有电了,脱扣线圈也不会再有电流通过,所以,正确连接就不会出现楼主的那种冒烟现像。
电工作业安全操作规程规定了所有开关都必须上进下出(有特别指明允许的除外),但许多人不按这个规则操作,就往往发生这些现象,严重的还会发生触电事故。
5108
dffeifei110
文章数:1222
年度积分:578
历史总积分:5108
发表于:2016/9/30 14:29:48
#37楼
负载关掉,打开漏保呢?
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/9/30 15:30:19
#38楼
用了那么多还没遇到过这样的    查查线路有没有问题
2779
led_dalian
文章数:232
历史总积分:2779
发表于:2016/10/11 23:06:23
#39楼
回复 #21楼 老兔子
点错了,后来分析的确如此
93.6614
