回帖:45个,阅读:2207次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
30080
goldage
文章数:16556
年度积分:1598
历史总积分:30080
发表于:2016/9/20 22:24:33
#30楼
明显经验不足
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/9/20 22:28:58
#31楼
一看题目,我就点赞。我最反对用经验去处理维修故障了。经验处理故障,无外乎就是三板斧,三招过后,就没治了。只能干瞪眼。有了故障,不要上来就去解决,先观察故障状态,然后通过现象分析可能的原因,找到一个节点排查并确认故障点的方向,叫做透过现象看本质。只要找到故障点,如何解决就是顺理成章的事了。而且,这是有的放矢的,不是瞎猫撞死耗子。
有的放矢的解决问题,需要的条件是,必须熟悉故障对象的工作原理、结构和使用方法。否则还是无从下手的。
我是你的朋友
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2016/9/21 2:01:50
#32楼
我们这小车的报闸一般都调的不紧的,正常情况下也可以动的,正好这个不知道谁调的很紧,造成了误判
aaxin2008
文章数:5205
年度积分:1033
历史总积分:21225
发表于:2016/9/21 6:22:21
#33楼
一不小心,增加了一条经验,哈哈。
 一花一世界,一佛一如来
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2016/9/21 8:00:18
#34楼
这是经验不足或没注意到
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2016/9/21 8:14:20
#35楼
经验还需积累,谢谢分享,大家也学了一招
做什么事贵在坚持!
41640
知道一点
文章数:24083
年度积分:1365
历史总积分:41640
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/9/21 10:34:47
#36楼
“制动液压罐也不起,液压罐是直接接在电机接线柱上的”
只能说不严谨的态度,工作中必然走弯路。
“电机翁翁响”---如果按你判断缺项,应该保护了,别说没保护电路---正好被某些人说中,中国缺少工匠(精神)
有抱闸,先查抱闸打开没有呀。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1998
yjk2289
文章数:533
历史总积分:1998
发表于:2016/9/21 14:40:36
#37楼
 经验是靠长期在工作中慢慢积累的。
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2016/9/21 14:49:25
#38楼
以下是引用知道一点在2016/9/21 10:34:47的发言:
只能说不严谨的态度,工作中必然走弯路。
有抱闸,先查抱闸打开没有呀。
这你说对了,这个车是旧车了,电源直接取自主电源接触器下口,液压罐接线烧,就是整个小车电机线都短路了也很难跳闸的
知道一点
文章数:24083
年度积分:1365
历史总积分:41640
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/9/21 14:55:41
#39楼
回复 #38楼 liujiandong7
奇葩的设计
快乐 幸福 自由 比什么都重要
