回帖:23个,阅读:1364次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/9/20 14:25:30
#20楼
工作电压是多少V?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/9/20 18:32:54
#21楼
以下是引用cgmguangming在2016/9/19 19:20:59的发言:
我司的薄膜焊接就是经隔变后给加热丝供电的,预热电压50多伏,工作电压80多伏,加热丝本身就是和机器外壳相通的,
反正我见过带隔离变压器供电与不带隔离变压器供电的,楼主不知道哪一种
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/9/20 20:24:19
#22楼
以下是引用5188迷茫野狼在2016/9/19 15:55:03的发言:
我们厂有台包膜机设备,其中膜的焊接,接膜所用的加热丝对地(交流58V),还能正常开机,为什么?(注:用万用表量加热丝对设备外壳才10多欧姆)。
加热管的电源输入侧加一个带漏保功能的断路器试试
3269
yrq0000
文章数:373
历史总积分:3269
发表于:2016/9/22 14:16:46
#23楼
单相加热设备一般都有感应电的,估计你的设备外壳没有接地线,接了地线后设备应该就正常了,这种问题我碰到过很多次!
62.8253
