回帖:34个,阅读:3427次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/9/19 16:59:32
#20楼
什么负载呢?参数?
有问题可加
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2016/9/19 20:49:09
#21楼
如果不频繁启动的话,应该可以的
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2016/9/19 21:44:23
#22楼
根据启动频繁的情况而定吧,要是行车的话最好用100A 空开,一般电机的话用63D 空开就可以了啊。
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2016/9/19 22:44:42
#23楼
直接启动电机就是要2.5倍额定电流的。
3579
chenshiji618
文章数:1111
年度积分:53
历史总积分:3579
三菱电机活动(二)
发表于:2016/9/19 22:49:48
#24楼
电机的话用D60
编个梯形图让生活工作中的所有烦恼自动运行去吧!
6762
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6762
发表于:2016/9/20 8:33:51
#25楼
正常情况就是多大负荷就用多大空开,但一般都为了保证不跳闸带来麻烦,都选大一点的!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/9/20 9:46:08
#26楼
你的负荷性质没说不好说,用60A的一般都没事的,除非质量有问题
自学成才!
555
lybs0401
文章数:1
历史总积分:555
发表于:2016/9/20 13:47:27
#27楼
我只用过ABB和施耐德的,1.5倍没什么问题
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2016/9/20 13:52:38
#28楼
没有问题
诚
838
linfzz
文章数:14
历史总积分:838
发表于:2016/9/20 21:42:57
#29楼
需要看是什么负载,照明类的用1.5倍够用。电动机类的,尽量大一点。
109.2007
